Dziwne dźwięki i blokowanie się biegów podczas zmiany
Posty
  • K I L L E R
    • 6
    Gratulacje. Czyli wybor padl na OII
  • Let_it_be
    • 19
    Przeszukałem całe forum, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi. Mój problem polega na tym, że raz na jakiś czas podczas ruszania było słychać taki dziwny pisk dochodzący mniej więcej z okolic przedniej osi (?) (zależy od tego, jak zostanie puszczone sprzęgło). Czasami ten sam dźwięk pojawia się podczas zmiany z jedynki na dwójkę. Jest to takie tępe piśnięcie (jakby coś tarło). Poza tym od kilku dni zaczęły mi się blokować biegi (wtedy też słychać ten dźwięk). Zazwyczaj blokuje mi się dwójka, czasami jedynka i polega to na tym, że kiedy chcę zmienić bieg, to coś go zatrzymuje i dopiero po ponownym wciśnięciu sprzęgła "puszcza". Czy ktoś z Forumowiczów wie, co to może być? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    • MiKruS
      • 7976
      W okolicach przedniej osi znajduje się właśnie skrzynia biegów.
      Co to może być - ciężko wyczuć. Trzeba diagnozować.
      TDI 205PS
      • Let_it_be
        • 19
        Zadzwoniłem do swojego ASO, gdzie serwisuje oba autka. Opisałem dokładnie problem i oto co usłyszałem: że trzeba rozebrać skrzynię (350 zł) oraz wymienić sprzęgło (1500 zł). No nic... podjadę do nich. Może uda im się zdiagnozować bez wpędzania mnie w duże koszta.
        • zakuu
          • 23
          Mialem podobnie u siebie.Na poczatku dziwne dziwieki przy zmianie biegów a po jakims czasie opornie wchodziły biegi.Wyciagnełem z kumplem skrzynie i sie okazało ze łozysko oporowe sie konczy.przy okazji wymieniłem tez sprzegło bo juz go nie wiele zostało.
          • Let_it_be
            • 19
            Dziękuję za informację A pamiętasz może, ile Cię wszystko razem wyniosło?
            • zakuu
              • 23
              samo lozsko to koszt ok 70 zł ,a do tego kompletne sprzegło czyli tarcza,docisk i dwumas cos ponad 1400zł.ale moze u ciebie bedzie tylko łozysko.Ja niestety musiałem załozyc nowe sprzegło, poniewaz został jakis mm do nitów.A po za tym telepało mi troszke silnikiem na wolnych obrotach.Niestety musisz sie przygotowac pienieznie na komplet .Bo wyciaganie skrzyni w naszych autach nie jest niczym przyjenym i w warsztatach troche sobie za to licza a robic to za pare miesiecy drugi raz mija sie z celem.Czesci kupywałem w sklepie skody na trockiej w wawie.Polecam ten sklep.Jest tani ,oferuje orginalne czesci za rozsadne pieniadze ,i sprzedawcy maja duza wiedze nie to co ktd czy intercars.Gdzie zawsze cie mecza o nr silnika by sprawdzic czy napewno pasuje dana czesc itp
